Probleme cpl xe104, et hdx101
05/07 à 17:12Bonjour,
Bonjour, j'ai acheter un nouvelle ordinateur de bureau, un troisieme, qui est a l'étage chez moi. je suis chez free; alors, voila, j'explique:
j'arrive pas a connecté le nouvelle ordinateur avec le nouveau boitier cpl hdx101 (netgear) , que je me suis acheter, il faut savoir que le boitier routeur qui se trouve en bas de chez moi qui est brancher à un autre pc de bureau est le xe104 (netgear).
En lisant cette page: http://www.ndfr.net/forums/showthread.php?t=7508
je me suis apercu qu'il fallait mettre des mots de passe etc... donc j'ai installer les utilitaire fournit avec les boitier, mais, je n'y arrive toujours pas, je suis pret à tout recommencer, et à vous écouter.
enfaite, le voyant bleu ne s'allume pas.
L'utilitaire du hdx101 et du xe104 ne se detecte pas l'un l'autre (apparement c'est normal vu ce qu'il y a marquer sur la page web ci dessus)
merci d'avance
Modifie par james6006 le 05/07/2008 à  17:
Vend acer aspire 1800 a 500€
Vend ordinateur: p3 a 150€ pour plus d'infos contactez moi
05/07 à 18:10Bonjour,
Si cela peut t'aider, j'ai 2 pc à l'étage, aucun switch, aucun routeur. Seule la box est en mode routeur.
J'utilise des cpl vendus en accéssoires chez free et d'autres achetés auparavant de marque netgear sans aucun pb. Aucun logitiel de repérage entre boitiers n'est installé toujours sans aucun pb.
En principe, il y a 3 leds sur un boitier cpl : 1 qui indique qu'il est branché au secteur, puis 1 pour confirmer le branchement du câble ethernet et un troisième qui montre l'upload et le download (clignotement).
Récemment, sur 1 de mes boitiers seule la led power s'allumait. J'ai mis un boitier netgear que j'avais en réserve et plus de pb. C'était donc le boitier.
Donc si je peux me permettre de te donner un conseil, supprimes les logitiels de repérage entre boitiers, intervertis les boitiers sur les différents pc ainsi qu'à la sortie ethernet de la freebox pour te rendre compte si un de ces boitiers est en cause, va sur ta console free et désactives et réactives le mode routeur.
A+
05/07 à 18:36Bonjour,
merci de m'avoir répondu, le probleme, c'est que tout mon réseau fonctionnait, jusqu'a ce que j'ajoute ce nouvelle adaptateur cpl, le hdx101, il utilise pas la meme gamme de fréquence, ou un truc dans le genre, bref, il faut obligatoirement configurer le hdx101 en mode xe103-xe104.
Et on peux changer ce mode uniquement avec l'utilitaire, c'est pour ca que j'ai commencer a l'installer sur tous les postes.
tout mon réseau fonctionne donc, sans le hdx101, des que je le met, sa devient n'importe quoi!
05/07 à 19:09Bonjour,
Il me semble que pour que ça fonctionne il faut que le mode routeur de la box prenne en compte le nx pc et attribue un adresse ip spécifique à chacun. Donc désactiver/réactiver le mode freebox routeur et le dhcp prendra automatiquement le troisième pc. Comme il est préconisé débrancher/rebrancher la box pour chaque opération pour que la mise à jour s'effectue.
Pourquoi n'essayes tu pas, il n'y a aucun risque, si ça ne fonctionne pas comme tu dis... tu recommences.
Sais-tu de quel fréquence il sagit, n'est-ce pas plutôt la bande passante. Par ex : mes boitiers free peuvent accepter 85Mbs tandis que les Netgear n'acceptent que 14Mbs. Ils fonctionnent pourtant ensemble et sans logitiel de repérage.
Voilà à toi de voir
05/07 à 19:42Bonjour,
je vais essayé la premiere manipulation que tu me dis de faire, je sais qu'il n'y a aucun risque, apart que quand je branche mon hdx101, ca déconnecte tout seul l'ordinateur de bureau d'en haut qui a le xe104
05/07 à 21:27Bonjour,
Bon, récapitulons.
Tu as la freebox reliée avec un câble éthernet branché à un boitier xe104 cpl lui même branché sur une prise non multiprise ???.
Grace au xe104 et à son switch intégré tu peux connecter déjà 1 pc.
Ca marche ???
Pour les 2 autres il suffit de brancher les 2 boitiers restants sur les prises de courant DES 2 autres pièces. Est-ce bien là ta config ???
Ensuite tu vas sur ta console perso-free (avec le pc où la connexion fonctionne) et configuration du mode routeur. Le dhcp est activé et tu le laisse activé et tu décoche le mode routeur et comme il est dit tu débranche la box du secteur (derrière la box). Tu rebranche et tu attends la resynchronisation, tu retournes sur la console perso et recoche/réactive le mode routeur. Même opération, on te demande de débrancher/rebrancher la box pour que se sois pris en compte.
J'ai 3 pc branché éthernet cpl avec des boitiers cpl de marque différentes et le fait de ne pas installer le logitiel de repérage n'empèche aucunement le partage de connexion. Les boitiers free étaient d'ailleurs fournis sans logitiel.
Voilà je ne pourrait t'en dire plus.
05/07 à 21:36Bonjour,
j'ai la freebox reliée avec un cable ethernet a un boitier xe104, sur une multiprise,
j'ai un autre boitier xe104 dans une autre piece, internet marche tant que je ne branche pas le hdx101
j'ai effectivement 2pc/3 qui marche avec internet
quand tu di de brancher les deux autres boitier, je branche le xe104, sa marche, mais des que je met l'autre, le hdx101, sa fait tout buger le premier xe104donc, il ya internet que sur un seul pc, si je le branche.
je fais la manipulation que tu m'as dis, en attendant d'autre réponse
05/07 à 22:02Bonjour,
manipulation effectué, aucun changement, hormis que quand je branche le hdx101, le xe104 d'en haut, reste connecté, mais la lumiere bleu (powerline) du hdx101 est toujours éteinte!
06/07 à 00:31Je pense que ce boitier a peut être un pb matériel (en panne, pb avec rj45) et le seul moyen pour vérifier serait d'en essayer un autre si tu connais quelqu'un qui est aussi en cpl.
06/07 à 22:34je fais comment, je l'envoie a netgear? je les appelle pour qu'il m'en envoi un autre en attendant?
06/07 à 23:31Chez qui tu l'a acheté ? Est il sous garantie ?
15/07 à 11:36Bonjour,
je l'ai acheter rue montgallet, j'en ai acheter un autre xe104 pour que sa marche, (c'est le cas) mais je me retrouve avec le hdx101 dans la boite tout neuf, jamais utilisé, qui ma couté 60€!!
du gachis.
15/07 à 12:04Bonjour,
d'apres le lien que tu nous a fourni :
- ne pas brancher les cpl sur des multiprises (!)
Un HDX101 ne verra jamais un XE104 et inversement. L'utilisation d'un serveur DHCP est dans ce cas obligatoire
je crois que c'est clair !
15/07 à 12:20Bonjour,
L'utilisation d'un server dhcp, (le dhcp n'est pas dans la freebox?)
mes xe104 sont TOUS sur des multiprise, et sa marche!;)
15/07 à 13:00Bonjour,
serveur dhcp :
http://www.math-info.univ-paris5.fr/cdc/dhcp-le-t.html
http://www.ac-creteil.fr/reseaux/internet/Protocoles/DHCP/Default.htm
bon courage
